Salve a tutti,
mi ritrovo con un piccolo problema con il calcolo delle trasmittanze.Nella legge 10 e dal fornitore di finestre il calcolo delle trasmittanze viene effettuato con la EN 10077 ,con il Cened viene utilizzato un metodo differente che nn tiene conto dell'area del telaio etc...i valori finali quindi cabiano:con la EN 10077  sono + alti del metodo cened di un 10-15%.Questo comporta il fatto che il certificatore per avere un valore similare a quello della EN 10077 debba incrementare o la trasmittanza del vetro in cened o quella sel telaio...
la domanda è la seguente:se devo fare delle ipotesi per poter rientrare in classe x con che metodo dovro' lavorare?
spendere il 30% in + per un serramento per poi osservare che con  cened anche se usavo un serramento un po' meno performante rientravo ugualmente in classe..mi pare una cosa assurda..
						problema calcolo trasmitt finestre EN 10077 e CENED
				fennicella
