Anzitutto saluto tutti essendo il primo post.
Mi sto occupando di un impatto acustico di un insediamento industriale confinante con una Strada Statale; i ricettori si trovano esattamente dall'altro lato della strada statale...
Ho già effettuato i rilievi fonometrici... Prima di elaborare i dati vorrei chiedere che ne pensate a proposito del rumore derivante dal traffico veicolare...
Tutti i ricettori sono ovviamente in fascia di pertinenza...
Interpreto l'art. 3 comma 2 e 3 del DPCM 14-11-1997 in questo modo: i rumori derivanti dal traffico veicolare non concorrono al livello di immissione all'interno della fascia di pertinenza...
Quindi in sostanza io sono per escluderli (all'interno della fascia di pertinenza ovvio) e nella modellazzione di impatto considero il mio clima depurato e le emissioni dell'attività...
Parlando con altri colleghi alcuni sono d'accordo altri nò... Voi che dite...
In più mi affligge un dubbio: il parcheggio dell'area lo considero con modellazione ma l'aumento di traffico veicolare sulla statale come lo considero? Secondo la mia interpretazione del citato DPCM non dovrebbe concorrere ma in effetti è una componente emissiva dovuta alla nuova attività e quindi andrebbe considerata...
Help Me pls...
Dubbio su Dpcm 14-11-97
Re: Dubbio su Dpcm 14-11-97
Devi verificare 2 limiti. il primo quello della zona senza contributo della strada statale -> rumore di fondo, l'altro quello della strada statale nella sua fascia di pertinenza, con rilievi fonometrici quindi di lunga durata.also ha scritto:Parlando con altri colleghi alcuni sono d'accordo altri nò... Voi che dite...
Puoi considerare l'aumento del traffico ad esempio se sai quanti sono i veicoli passanti sulla statale attualmente (forse in provincia hanno dei numeri) ai quali sommi poi nuovi veicoli faranno la s.s. per andare alla nuova attività in progetto.
