Temperatura locale gruppi di pompaggio
Lomby
Messaggio da Lomby »
Scusate, ma dove non è presente un motore diesel qual'è il livello di temperatura minima da adottare per il locale pompe?
4°C come da UNI 12845 o 15°C secondo UNI 11292 per evitare condizioni di umidità maggiori dell’80%???
C'è una bella differenza, soprattutto per un locale in aperta campagna.....
Re: Temperatura locale gruppi di pompaggio
Al termostato di comando del sistema di riscaldamento (tarato a +4°C) puoi mettere in parallelo un umidostato (tarato all'80% UR).
Lomby
Terminus ha scritto:Al termostato di comando del sistema di riscaldamento (tarato a +4°C) puoi mettere in parallelo un umidostato (tarato all'80% UR).
Grazie mille!
Immagino che tu intenda dire che l'umidostato comanda (in parallelo) il termoconvettore elettrico interno al locale... (o alltro sistema di climatizzazione + complesso?)
D'altronde c'è la griglia di areazione quindi ila ventilazione (naturale) non dovrebbe mancare....
Si
La ventilazione forzata non serve, dato che l'umidità interna è pari a quella esterna.
Lomby
Terminus ha scritto:Si
Certamente, in effetti domanda stupida la mia... ma un parere (autorevole) non guasta mai.
Grazie ancora.
