Massa superficiale.
max
Massa superficiale.
Messaggio da max »
Devo realizzare il progetto di spogliatoi per campi da calcio (superfici >50mq) in una zona dove è richiesto il valore minimo di massa superficiale pari a 230 kg/mq. Ovviamente trattandosi di spogliatoi non è previsto il condizionamento. Il costruttore vorrebbe utilizzare per la costruzione pannelli prefabbricati tipo "sandwich" che hanno un ottimo valore di trasmittanza (ampiamente entro il limiti), ma bassissima massa. Seondo voi data la particolarità di utilizzo, esiste la possibilità di derogare in qualche modo?
max
