Attività di vendita, deposito o magazzino di cavi elettrici?
ingenrico
Messaggio da ingenrico »
Un capannone di oltre 1000 mq contenente materiale elettrico, tra cui oltre 500 q.li di cavi, che effettua vendita all'ingrosso sotto quale attività ricade?
Inoltre un piccolo stabilimento di preparazione di pellet (300 mq) si può configurare nell'attività di lavorazione del legno e quindi soggetta a CPI?
Grazie ancora per i Vs suggerimenti.
Re: Attività di vendita, deposito o magazzino di cavi elettrici?
La prima è attività 62.
La seconda è attività 47 se superi 50q.li di materiale in lavorazione e/o deposito.
ingenrico
La vendita di altro materiale, anche se elettrico, non configura l'attività 87 o in questo caso è predominante la 62?
Inoltre, dove viene specificato il limite inferiore dei 50 q.li nell'attività 47?
ingenrico
Mi correggo, ho trovato il limite dei 50 q.li per la 47 (c'è un errore di stampa sul mio elenco).
Per l'altro quesito, mi rimane il dubbio se considerare l'attività 87 come principale e la 62 come secondaria.
Secondo me se l'attività prevalente è la 62 (come superficie impegnata oppure come carico di incendio), la 87 non va inserita.
Ma su questo sicuramente l'ultima parola spetta ai VVF (i quali per avere un pò di soldini in più ti diranno di inserire anche la 87 :( )
Alla fine la cosa non ti comporta grossi sacrifici, anche perchè come riferimento immediato hai sempre le circolari sulle 87.
ingenrico
Concordo. Grazie.
