Rientra nell'attività 87?
apstudio
Messaggio da apstudio »
Buongiorno vorrei porvi un quesito per avere delle interpretazioni:
L'attività in questione ai fini antincendio è la n. 87 del decreto del febbraio 1982, e cioè: esposizione e/o vendita al minuto o dettaglio > 400 mq....ect...
io mi trovo nella situazione ove un locale di superfice maggiore di 450 mq è destinato alla sola esposizione di materiali, nello specifico settore pavimenti, rivestimenti e sanitari, con percorso interno per la visione; ma la vendita non viene effettuata in quel locale, ma in altra struttura posta in un altro edificio. (per intendersi non vi è presenza di registratore di cassa).
io ritengo che si possa escludere la pratica di prevenzione incendi intesa come CPI, ovviamente la valutazione dei rischi incendi per le attività lavorative deve comunque essere fatta.
ringrazio anticipatamente Alessandro.
Re: Rientra nell'attività 87?
Lo hai scritto: esposizione e/o vendita
quindi non è necessario avere la vendita, anche la semplice esposizione ti rende l'attività soggetta a CPI.
D'altronde non credo che l'assenza del registratore di cassa costituisca una misura di sicurezza contro gli incendi. :D
badaniele
Messaggio da badaniele »
è il classico caso degli showroom...
ovvio che va fatta e ovvio pure che se pensano di realizzare cantinole, bagni enormi ecc per stare sotto i 400 mq (come la pensa qualche committente furbetto) non si può fare
evair
Messaggio da evair »
Quando si parla di "LOCALI ADIBITI AD ESPOSIZIONE E/O VENDITA ALL'INGROSSO O AL DETTAGLIO CON SUPERFICIE LORDA SUPERIORE A 400 mq" si intende superficie lorda in termini urbanistici (cioè comprensiva dei muri perimetrali) o in termini di prevenzione incendi (la superficie in pianta di un compartimento è compresa entro il perimetro interno delle pareti delimitanti il compartimento)???
Hai richiamato l'esatta definizione data dal DM 30/11/83.
La risposta quindi ce l'hai tra le mani.
