Pressioni vaso di espansione impianto solare
Andrea70
Messaggio da Andrea70 »
Vorrei essere sicuro di indicare correttamente sui progetti le pressioni in gioco in un impianto solare.
Ditemi se siete d'accordo.
Supponiamo un altezza fra vaso e pannelli di 10 metri.
Pressione di esercizio tubazioni impianto: 1.5 Bar
Pressione di taratura valvola di sicurezza 6 Bar
Pressione massima vaso espansione 6 Bar (Meglio 10?)
Pressione di precarica vaso 2 bar.
Ovviamente se l'altezza dell'edifico aumenta, aumenta la pressione di esercizio e necessariamente devo aumentare la pressione di precarica.
in ogni caso la pressione massima sopportabile del vaso di espansione deve essere maggiore o uguale alla pressione di taratura della valvola di sicurezza.
Dico bene??? :mrgreen:
Andrea_Diqui
Re: Pressioni vaso di espansione impianto solare
Messaggio da Andrea_Diqui »
Di solito io procedo cosi
Pressione di precarica vaso = 1,5 bar + 0,1 bar/m x altezza statica
Pressione dell'impianto 0,2 - 0,3 bar inferiore alla pressioen di precarica del vaso
Pressione taratura valvola sicurezza come dici te 6 bar va bene
Andrea Diqui
Andrea70 ha scritto:Dico bene??? :
Dipende dalla temperatura di stagnazione dei collettori solari, nel senso che alcune tipologie (vedi DOJO ATAG) hanno stagnazione bassa, per cui se carichi l'impianto a 3 bar circa non hai dei gran vasi di espansione visto che non fa in tempo il liquido a vaporizzare ma rimane nella fase liquida
