devo verificare cosa hanno messo dentro come superficie di scambio in un boiler termopompa (pompa di calore che produce acs) ho uno scambiatore di calore fluido frigorigeno – acqua statica il quale è immerso in un serbatoio di accumulo,questa soluzione aumenta il rendimento del sistema che risulta essere più compatto, ma non riesco ad ingegnarmi nessuna formula o procedimento per verificare la superficie di scambio tenuto conto che:
- la serpentina gas dovrà essere internamente maschiata in modo da creare turbolenza nel gas
- nessun produttore di scambiatori di calore mi da una dritta su questo tipo di scambiatore a scambio diretto diciamo
-non o da che parte sbattere la testa...
grazie a chi mi darà qualche indicazione.....
serpentino bolier termopompa
Re: serpentino bolier termopompa
altra domanda a cui non sono riuscito a trovare risposta...realmente e normativamente, c'è qualche norma che mi vieta di far espandere il gas in un serpentino a diretto contatto con l'ACS o devo condiderare sempre un fluido intermedio???
nelle UNI non sono risucito a trovare nulla di specifico....
