Controsoffittatura e REI (mod cert e laboratorio di prova)
marcocinalli
Messaggio da marcocinalli »
un cliente che deve fare la controsoffittatura per un'attività 87 alla quale è richiesto il R/REI 90 sta concordando l'acquisto del materiale da un'azienda che gli sta proponendo un controsoffitto costituito da bla bla bla.... e per il quale ha prodotto la copia del rapporto di prova effettuato dall'istituto giordano il quale ha effettuato le prove con un solaio costituito da 2 travi a vista HEB 200 in acciaio, solaio in laterocemento spessore 200 mm e controsoffitto (con indicazione del nome commerciale dei singoli componenti che costituiscono il controsoffitto).
Bene l'ultima pagina del rapporto di prova contiene il paragrafo classificazione e nell'ultima parte si legge:
Codice: Seleziona tutto
il campione in prova viene classificato REI 120 e quindi il campione stesso può essere impiegato in compartimenti antincendio di classe non superiore a REI 120, purchè le condizioni di montaggio siano equivalenti a quelle realizzate durante la prova.
domanda
il solaio del cliente è del tutto diverso da quello di prova: è necessario fare il calcolo analitico del pacchetto *solaio cliente + controsoffitto* oppure basta usare le stesse condizioni di montaggio? (che poi che vuol dire condizioni di montaggio?)
MC
"Tutto quello che non c'è non si rompe". H. Ford
Re: Controsoffittatura e REI (mod cert e laboratorio di prova)
Che tipo di controsoffitto è?
Stai molto attento:
i controsoffitti in kit (pannelli+telaio+pendini) devono essere marcati CE
i pannelli non hanno marcatura CE, ma solo certificati di qualificazione, ma in questo caso devi assolutamente fare riferimento alle condizioni di prova specificate dal laboratorio o eventualmente estese dal costruttore nei modi consentiti.
-- Max --
Messaggio da -- Max -- »
occhio che c'è una circolare esplicativa in proposito. Se riesco ti cerco il riferimento esatto. Quest'ultima è stata emanata proprio per il fatto che i controsoffitti non sono quasi mai uguali a quelli della Certificazione di prova.
-- Max --
allora CIRCOLARE Prot. DCPST/A5/233/FR del 16/01/2004
è un po' ostica ma dovrebbe essere abbastanza alla portata
Circolare Min.Int. 16/01/2004 Prot. DCPST/A5/283/FR.
-- Max --
ah si scusa, è scritto male sulla mia fotocopia
No. non volevo correggerti
Ci siamo semplicemente sovrapposti.
marcocinalli
grazie a tutti per adesso....
provo a leggerla ed eventualmente posto qui qualche altro dubbio.
MC
