Costo Consulenza Energetica
Inviato: mar mar 03, 2009 09:38
da mm_thermo
Ciao,
vorrei chiedervi un parere su come preventivare il costo di una consulenza energetica per la costruzione di una nuova trifamiliare.
Il committente utilizzerà come progettista un architetto, che non ha molte basi di costruzioni a basso consumo energetico, ma
vorrebbe che io facessi da consulente per raggiungere delle prestazioni al fine del contenimento energetico lavorando in parallelo
con la progettazione architettonica. Come calcolereste il costo di tale consulenza ?
mm
Re: Costo Consulenza Energetica
Inviato: mar mar 03, 2009 11:04
da Gatsu
Mi capita spesso questa situazione; di solito preparo un mio preventivo ben articolato dove inserisco:
- Legge 10 e consulenza energeica per valutare quali materiali/tecnologie utilizzare
- Progetto impianti
Sul prezzo basati sul costo totale delle opere ecc ecc
Inviato: mar mar 03, 2009 12:39
da mm_thermo
Quindi tu calcoleresti la % sul valore degli impianti e basta ?
Fammi un esempio numerico.
In questo caso però anche delle scelte architettoniche e costruttive
dipenderanno dalla consulenza energetica.
Grazie per il parere
Inviato: mar mar 03, 2009 16:05
da mm_thermo
Certo di spiegarmi meglio.
Facendo da consulente al progetto non si tratta quindi solo di verificare che le trasmittanze e l'Ep limite siano rispettati.
Volendo ottenere un basso fabbisogno si dovrà fare i conti e modificare magari la geometria, le finestre, gli aggetti ...
di fatto collabori al progetto architettonico.
Come fareste voi ?
Inviato: mar mar 03, 2009 16:18
da ilaria m.
DIREI AL COMMITTENTE DI CAMBIARE PROGETTISTA!!!!! :wink:
Inviato: mar mar 03, 2009 16:44
da Gatsu
vai a ore tue di lavoro
