DISTANZA DAI CONFINI TUBAZIONE GAS
Mattesan
Messaggio da Mattesan »
Nel caso della posa della tubazione del gas interrata che distanza minima si deve avere dal confine di un'altra abitazione?
alexdg
Re: DISTANZA DAI CONFINI TUBAZIONE GAS
Messaggio da alexdg »
Secondo l'art. 889 del codice civile almeno 1 metro; attezione però che se il tubo del gas è posto all'interno dell'abitazione, secondo la nuova norma UNI 7129/2008 non può essere interrato (vedi il punto punto 4.4.2 "Divieti")
PAOLOS
Messaggio da PAOLOS »
lo puoi mettere sottotraccia, però la 7129... ti dice che lo devi passare a 20cm. dalle murature e spigoli dunque cosa si fa?
