Carico di incendio: olio di vaselina??
kamek80
Messaggio da kamek80 »
Sto effettuando un po' di calcoli per classificare il carico di incendio di un capannone; in una parte dello stesso è stoccato, in apposito serbatoio, dell'olio di vaselina. La mia domanda è questa: ma partecipa all'eventuale incendio?? Qualcuno sa darmi delle indicazioni in merito al potere calorifico dello stesso?? Ho controllato nella scheda tecnica di prodotto ma non ho trovato nessun riferimento. :cry:
Grazie a tutti
Re: Carico di incendio: olio di vaselina??
Se non hai informazioni specifiche
trattalo come olio minerale a 16 MJ/kg
