Pratica caldaia a biomassa - comma 344
Inviato: ven feb 27, 2009 18:38
				Nel caso di sostituzione del generatore esistente con nuova caldaia a biomassa, rispettando tutti i requisiti di legge per l'installazione, quando si compila l'allegato E alla voce:
Risparmio annuo di energia in fonti primarie previsto con l'intervento: ______ (kWh) si inserisce la differenza tra i kwh calcolati prima della sostituzione e quelli dopo la sostituzione?
esempio prima 15673 kWh - dopo 0 kwh (caldaia a biomassa) = 15673 kWh
Nell'allegato A ai punti:
(28) Fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale: 0.00 [kWh/anno] ????
(29) Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale proprio dell’edificio: 0.00 [kWh/mq anno o kWh/mc anno] ???
(30) Pertinente valore limite dell’indice di prestazione energetica limite per la climatizzazione invernale: 94.85 [kWh/mq anno o kWh/mc anno]
Anche voi compilate così in casi simili?
Grazie Salpyg
Grazie Salpyg
 permettono la crescita delle piante così che l'uomo è sulla terra da millenni e le sta utilizzando per vivere.
