urbanistica - risparmio energetico
buon giorno
sulla "indipendenza" dell'inquadramento urbanistico ed "enegetico" i un intervento avevamo già discusso...
vi chiedo però una cosa
mi hanno cercato in fase èpreliminare per un 55%cambio infissi e insufflaggio isolante (forse sughero) nell'intercapedine
la legge regionale "urbanistica" che io chiamo "dpr 380 regionale" pone i due interventyi in manutenzione ordinaria e non chiede neanche la cimunicazione in comune
fin qui ok.
essendo è manutenz ordinaria anche a livello di "311" nono si ricade in nessuno degli ambiti di applicazione dello stesso quindi neanche legge 10 direi... cosane dite?
la cosa è importante anche perchè con soli 8 cm di intercapedine dubito di raggiungere la U per il 311 a ponte termico corretto ( e le prescrixzioni aggiuntive della legge regionale) ed anche la U per il 55% anche se per me non è a ponte termico corretto
per questi conti poi bisogna anche vedere la situazione di certificazioni del sughero visto che per quello in granuli non esiste certificato e norma per marchio CE direi e quindi via di 10351 e cof m!!!! e mi sa che son cavoli....
mi illuminate?
tizicor
Re: urbanistica - risparmio energetico
Messaggio da tizicor »
Effettivamente la Manutenzione ordinaria è Attività Edilizia Libera (art. 6 del DPR 380/01)
L'art. 3 del 380/01 la definisce in questo modo:
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
L'Attività Edilizia Libera non richiede titolo abilitativo.
Se hai qualche dubbio, il committente può avvisare con una nota il Comune, descrivendo l'intervento e precisando che lo ritiene rientrante nella AEL.
Se il comune non risponde, o meglio manda una presa l'atto, sei a posto.
E' pur vero che il comma 2 dell'allegato I può sollevare qualche dubbio, comunque per il 55% non è necessario disporre di titolo abilitativo e se fai il 55% sicuramente rispetti anche la 192.
questo è probabuile ma non certo...
il problema era se dovevo dire al cliente che serviva una legge 10 e in tal caso fare i "conti" non solo per il 55% (non a "ponte termico" secondo me) ma anche i conti per il 311 e soprattuttto per il nuovo regolam regionale che mi vincola ancora di più...
cmq mi incaricherà solo del 55%....
grazie ancora
