Sul nuovo (Scusate UNICO 115) si fa una distinzione tra edificio nuovo ed edificio esistente. (punto 1 e punto 2)
al punto 1 dove si specifica edificio nuovo l'ace deve farlo una persona che non ha preso parte alla progettazione e non essere collegato alla fornitura materiali.
al punto 2 dove si specifica edificio esistente l'ace può farlo una persona che ha preso parte alla progettazione e non essere collegato alla fornitura materiali.
Le pagine di riferimento erano già state discusse e sono le ultime del decreto dove si specifica cosa s'intende per indipendenza.
L'impostazione ha una logica lapalissiana: il decreto 91/2002 della UE che definisce i principi di efficienza energetica stabilisce sempre la stretta relazione tra interventi efficienti e a costi sostenibili.
Stabilisce altresì il concetto che all'utente deve arrivare l'informazione di quanto sia prestazionalmente valida la propria abitazione.
Se hai fatto un progetto per ammodernare/adeguare un impianto su un edificio esistente, hai valutato sotto il profilo costi/benefici gli interventi fattibili, hai (proprio perchè rientra nelle incombenze progettuali) valutato lo stato attuale dell'edificio e ti sei consultato con il tuo cliente sulle prossibili azioni perseguibili.
Questo passaggio l'hai formalizzato se l'utente ti chiede una diagnosi energetica o se sei obbligato ad effettuare una diagnosi energetica, non l'hai formalizzato, ma comunque affrontato su impianti piccolini..
E' semplicemente assurdo richiedere la valutazione della valutazione a lavori ultimati...
all'utente aggiunge solo 1 costo aggiuntivo.
Una certificazione fatta pure con lo strumento della regione Lombardia ha dei costi pari a quelli di una diagnosi qualora il progettista non passi sotto banco gli esiti dei suoi calcoli ed il certificatore non li copi. Questa purtroppo è la verità, ma  a qualcuno scoccia riconoscerlo perchè a fronte di lavoro non eseguito incassa comunque una certa quota di parcella ...
  (Sia inteso non è un'accusa a SuperP con cui mi sono più volte confrontato ed è chiaro il suo rigore professionale)
Certe affermazioni bisogna rimarcarle, visto che come altri hanno riconosciuto, esistono delle offerte di prestazioni a prezzi inferiori a quelli d'esercizio di uno studio.
Esistono "colleghi" trovati anche su e-bay che si vendono a prezzi inferiori a quelli di un operaio ... meditateci. E' inutile piangere sulla cancellazione di un obbligo quando questo è strutturato in maniera solo da incrementare i costi agli utenti...
Giusto ieri stavo discutendo con un cliente che ha fatto fare una certificazione ad un "collega", in tempo 10 sec., non ho impiegato di più, gli ho mostrato che quella certificazione di cui era convinto descrivesse il proprio fabbricato in realtà riportava Gradi giorno e fascia climatica di una città diversa...., Funzionano bene le fotocopiatrici vero?
Ovviamente certificazione fatta per una grande società costruttrice..
Questa è la riconferma di quanto affermavo l'anno scorso: Il certificatore che opera con procedura cened è scelto/richiesto/incaricato SOLO ED UNICAMENTE in base al criterio del minimo costo!
La cosa è anche ovvia perchè la certificazione lombardia non certifica nulla dell'edificio, neanche dell'efficienza o della resa dell'impianto dal momento che non sempre puoi introdurre i dati reali dell'impianto.
Quando viene fatto un collaudo su una macchina viene testata quella macchina alle condizioni operative, non viene detto che una macchina diversa è "equivalente".
Abbiamo buon tempo noi a confrontarci sulla normativa, su come incrementare rese etc. etc. quando la società PincoPallo manda a tutti gli iscritti la loro migliore offerta economica per certificare i propri immobili....
Ho sotto le mani una Lg. 10 dove mi parla di muri perimetrali fatti come i divisori (doppio tavolato 4 fori con isolamento intermedio), vado a vedere l'edificio è tutto C.A.; anche qui grossa società costruttrice.... Chissà il perchè a suo tempo non avevamo avuto l'incarico per la verifica dell'isolamento termico dell'edificio...
L'unica garanzia al consumatore ci sarà qualora il comune farà effettuare delle verifiche in loco...
