camino potenza > 35kW posso fare 2 curve?
nicorovoletto
come in oggetto sono a chiedervi... maaaa posso fare 2 curve a 45° in un camino singolo a servizio di caldaia avente potenza termica > 35kW... perchè come configurazione devo rispettare la 7129/72 che non riesco a trovare e il dlgs. 152/06 che sto maledetto decreto dice al punto 2.7... avere andamento verticale e non parla assolutamente di curve!!!
Re: camino potenza > 35kW posso fare 2 curve?
eventualmente bisogna verificare con il calcolo UNI EN 13384-1
nicorovoletto
ok.. il calcolo è apposto ...ma ho i dubbi nella configurazione data da 7129/72+dls152/06
Mimmo_510859D
Scusa la curiosità... Perchè la 7129 del 72?
nicorovoletto
perchè per la parte inferiore alle 35kw è stata abrogata dalla 7129/..92..01.08 ma purtroppo si fa ancora riferimento per la configurazione dei camini allacciati a caldaie con potenze maggiori di 35kW (in quanto nel dm 12/04/96 si sono dimenticati di parlarne)
Mimmo_510859D
nicorovoletto
allora queste 2 c...o di curve a 45° le faccio o sposto il tetto?
rido da solo...
... scusate
rido da solo...
nicorovoletto
no, no guarda che ti sbagli qui parliamo di camini di caldaie!!! ed ho chiesto se posso fare 2 curve?? capito??
