dubbio su calcolo S/V in capannone
Ho un dubbio che vi chiedo per cortesia di aiutarmi a risolvere. Siamo in Piemonte con l'attestato.
Capannone con all'interno degli uffici integrati nell'edificio. Lo considero tutto E8.
Però ci sono due generatori: uno per gli uffici e l'altro per l'officina. Si devono fare quindi due attestati.
Sono due attestati E8 ?
Dato che l'ufficio in realtà ha una temperatura maggiore dell'officina le superfici interne che separano
l'ufficio dall'officina sono superfici disperdenti per il calcolo S/V ?
Facendo due attestati diversi avrò due Ep limite diversi ma se li considero E8 faccio tutto al m3 e quindi
in teoria dovrei ragionare a 18°C e non 20° come per gli uffici.
Cosa mi dite ?
ciao
Cosa mi dite ?
ciao
Re: dubbio su calcolo S/V in capannone
Ma anche per gli uffici il calcolo è riferito a m³. Quindi secondo me dovresti fare due zone differenti e di conseguenza due attestati.mm_thermo ha scritto:Ho un dubbio che vi chiedo per cortesia di aiutarmi a risolvere. Siamo in Piemonte con l'attestato.
Cosa mi dite ?
ciao
Augusto 44
faccio gli uffici al m3 a 18°C e non a 20° allora.
Lascio tutto E8, faccio 2 attestati sempre a m3 a 18°.
Giusto ?
Giusto ?
Perchè gli uffici a 18 °C ? Io li farei a 20, ma il riferimento sono sempre i m³ con le rispettive temperature.mm_thermo ha scritto:faccio gli uffici al m3 a 18°C e non a 20° allora.
Giusto ?
Augusto 44
quindi tengo i 20° anche se faccio la verifica in m3 come E8. Giusto ?
Per il capannone E8 e per gli uffici E2.mm_thermo ha scritto:quindi tengo i 20° anche se faccio la verifica in m3 come E8. Giusto ?
Augusto 44
ma gli uffici se sono integrati nel capannone sono E2 o E8 ?
Ritengo che sia indifferente; penso che se fosse un solo impianto potrebbero essere considerati E8.mm_thermo ha scritto:ma gli uffici se sono integrati nel capannone sono E2 o E8 ?
Augusto 44
sono due generatori e quindi due attestati,
ma per quello che capisco visto che gli uffici sono integrati nel capannone e non sono un corpo
separato rientra nell'E8. Corretto ?
Ma se è quindi E8 faccio il calcolo al m3 ma con temperatura interna di 20°. Giusto ?
scusa... vado a memoria
ma mi pare di ricordare qualcosa.... nel piano stralcio della qualità dell'aria che differenziava se gli uffici erano accorpati o no al capannone..
prova a vedere nelle diverse schede del piano
il piano stralcio non include gli E8, quindi se degli uffici integrati nel corpo E8 li considero come E8
dovrei fare il calcolo come E8 al m3 ma a 20° ?
Riguardo lo stralcio
già la definizione di E2 dice
E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell’isolamento termico.
i miei uffici non sono scorporabili e quindi non dovrei applicare l'E2 che rientra nello stralcio.
era giusto quello a cui mi riferivo
in che senso era giusto. Vuoi dire che è lo stesso E2, oppure, non essendo scorporabili dall'involucro devo considerare E8 ?
aggiungo che se faccio l'officina come E8 a 18° e l'ufficio come E8 a 20°, per l'ufficio
dovrei calcolare la dispersione verso l'officina ... quindi quale S considero per il rapporto S/V
per sapere il mio Ep limite ?
Grazie per l'aiuto
ciao
Grazie per l'aiuto
ciao
