Buongiorno.
Qualcuno di voi si è mai trovato in presenza di impianti termici aventi una sola tubazione che svolge funzione contemporanea di mandata e ritorno attraverso teee venturi sugli stacchi? se si sapete dirmi dove si possano trovare documentazioni in merito?
inoltre: sapete dirmi se la termocamera è i ngrado VERAMENTE di rilevare con precisione la posizione delle colonne e le tubazioni di distribuzione degl iimpianti senza dover ricorrere a rotture??
grazie, ciao.
impianti ad iniezione tee venturi ed altro.
ZANNIMAURO
Re: impianti ad iniezione tee venturi ed altro.
L'ultimo impianto che ho progettato con sistema a Te Venturi sarà oltre 25 anni fa.
Allora lo si dimensionava a mano, poichè non esisteva un software specifico.
Se ti interessa il sistema di calcolo posso mandarti delle vecchie fotocopie della procedura che io adottavo.
Per il resto non credo ci sia una gran letteratura in merito.
Per quanto concerne le telecamere a infrarossi servono proprio per quello.
