Riduzione potenza per nuovo generatore
Gianper
Messaggio da Gianper »
Per la mera sostituzione di generatore anno 1980 a gasolio, con nuovo generatore metano a condensazione, cosa determina in maniera sostanziale la riduzione di potenza del nuovo ?
Come trattare la sostituzione per edifici quali scuole o uffici, dove gli orari sono solo diurni e fissi ?
neni
Re: Riduzione potenza per nuovo generatore
Messaggio da neni »
Un generatore a gasolio del 1980 avrà un rendimento di produzione medio dell'80%, una moderna caldaia a condensazione del 95-98%, quindi se l'attuale non è sottodimensionato un 15-18% di diminuzione di potenza del focalare è di default.
Però quello che ti da la sostanza di quanto il generatore attuale è sovradimensionato sono le dispersioni dell'edificio e i consumi attuali. C'è un programmino gratuito dell'Assotermica nel quale si inseriscono alcuni dati sull'impianto esistente e i consumi e ti calcola con buona precisione quanto deve essere la potenza del nuovo generatore.
Gianper
ok grazie per la nota al programma, provo a scaricarlo.
termostudio
Messaggio da termostudio »
se vuoi fare un lavoro fine, fai un rilievo dei terminali, vedi la potenza installata, verifichi i limiti di funzionamento e scegli il generatore.... certo è un po diverso...
jerryluis
Messaggio da jerryluis »
neni ha scritto:Un generatore a gasolio del 1980 avrà un rendimento di produzione medio dell'80%, una moderna caldaia a condensazione del 95-98%, quindi se l'attuale non è sottodimensionato un 15-18% di diminuzione di potenza del focalare è di default.
Ci spieghi perchè è stata inventato il calcolo di diagnosi che prevede tutti i rilievi delle strutture se quel programmino da una "buona precisione".
Mi piacerebbe capire perchè mi sento un cretino ad applicare la 311/06 che prevede la diagnosi sui "grossi impianti"...
Gianper
Ma è solo una stima iniziale per il solo cambio generatore e/o anche per le valv. termostatiche.
in base alla potenza installata, il combustibile in uso, e la spesa media negli ultimi tre meglio cinque anni, ti restituisce una traccia se intendi solo sostituire il generatore o se vuoi anche le valvole.
A mio parere stima sovradimensionamenti elevati, però ripeto resta una traccia "percorribile".
Se devi lavorare una settimana per reperire dati da inserire in EC, per poter dire che esiste un risparmio, sono con te, ma non sempre puoi fare diagnosi da specialista per valutare dei dati iniziali.
Certo mai presenterei dati del genere ad un qualsiasi cliente...., però se uno ti chiede, "posso risparmiare installando solo le valvole ?"
jerryluis
Gianper ha scritto:Ma è solo una stima iniziale per il solo cambio generatore e/o anche per le valv. termostatiche.
Concordo! era l'espressione "buona precisione" che strideva... detta involontariamente, ma ogni giorno ci scontriamo con soggetti improvvisati che sulla base di quelle stime rompono i ... contestandoti i risultati di una diagnosi fatta con cura...
Poi dicono che loro offrono le valutazioni tecniche gratuitamente....
:D
