ciao a tutti!
ho un problema.. ho una caldaia murale a camera stagna e a ventilazione forzata a metano con queste caratteristiche:
Portata termica nominale "Q" kW 25,7 (è la stessa cosa della potenza termica nominale del focolare?)
Portata termica minima kW 13,5
Potenza utile minima kW 12,3
Rendimento alla portata termica nominale % 93
Perdite al camino bruciatore acceso % 6
Perdite al camino bruciatore spento % 0,3
Perdite al mantello bruciatore acceso % 1
Perdite al mantello bruciatore spento % 0,7
vorrei sapere quale potrebbe essere piu o meno la potenza elettrica bruciatore. e quella elettrica pompe?
grazie mille
Francesco
CALDAIA:dubbi su potenza elettrica del bruciatore e pompe
Francesco_72
Re: CALDAIA:dubbi su potenza elettrica del bruciatore e pompe
La potenza elettrica del circolatore sarà intorno ai 90/110 W
Per il bruciatore, considerando elettrovalvola gas, estrattore fumi assorbimento della centralina di accensione e controllo, siamo intorno ai 40/60 W
La portata termica è il sinonimo di potenza termica al focolare (rif UNI 10389 pto 3.1.1)
Ciao Matteo
Ciao Matteo
scusate pto. 3.1.3.
ciao
ciao
Scusa la "pignoleria" però: o il rendimento è del 94% oppure le perdite sono del 7%Francesco_72 ha scritto:ciao a tutti!
grazie mille
Francesco
Augusto 44
Dimenticavo: la potenza elettrica complessivamente assorbita potrebbe essere di circa 120 - 150 W.Francesco_72 ha scritto:ciao a tutti!
grazie mille
Francesco
Augusto 44
