fv connesso alla rete - minima potenza
buon giorno
mi confermate che, conto energia aparte, per connettersi allarete un imp FV deve avere almeno 1 Kwp?
tizicor
Re: fv connesso alla rete - minima potenza
Messaggio da tizicor »
1 kW lo dice il vigente 380/01. Il tuo regolamento locale dice meno perchè, presumo, è stato fatto quando il 380 parlava di 0,2.
L'Allegato energetico riporta però alla fine:
<<Sui contenuti del presente Allegato Energetico prevalgono le disposizioni Legislative
sovracomunali - anche se emanate successivamente - che contengano limiti più restrittivi>>
Quindi 1kW.
Chiedi conferma al tecnico comnale
grazie!
a livello di limiti tecnici invece? qualcuno mi ha propio accennato al fatto che " non funzionano" o hanno problemi sotto 1 kw...?
tizicor
Secondo me non è tanto un problema tecnico ma di convenienza economica.
E' come fare il cappotto da 1 cm!
Ci sono delle spese fisse.
Senti cmq il tuo gestore di rete.
naturalmente straquoto il discorso economico....
grazie ancora.... anzi probabilmente mi farò risentire per un altro sottotetto...
saluti
