DUBBIO STRUTTURE RISTRUTTURAZIONE
Inviato: mar feb 10, 2009 17:38
Scusate ho un dubbio e vi espongo il caso....
Edificio vecchio di 100 anni con muro in pietra e mattoni da 40-50 cm....
Il Committente decide di ristrutturare (senza ampliare) buttando giù e rifacendo i solai e la copertura....ma non vuole toccare le murature perimetrali e tenerle a faccia vista!!!!
Cosa succede in questo caso????
Allora....con riferimento alla 311/06...in caso di ristrutturazione adeguo le trasmittanze SOLO delle strutture a cui sto mettendo mano (pavimento, solai, copertura).....oppure sono obbligato a ristrutturare TUTTE le strutture per rientrare nell'EPI ????
Grazie per l'attenzione...
