Ciao a tutti,
sapete cosa sia richiesto se un certificatore iscritto all'albo dei certificatori della regione lombardia volesse certificare un appartamento nel veneto? Occorre ottenere abilitazioni particolari?
Si potrebbe usare lo stesso sw del cened e le stesse normative valide per la regione Lombardia?
Certificazione energetica nel Veneto
Re: Certificazione energetica nel Veneto
in veneto non esiste una normativa regionale sulla certificazione energetica quindi ti devi basare sui vari decreti nazionali e produrre un Attestato di Qualificazione Energetica usando (possibilmente) un software aggiornato alle UNI-TS 11300
Andrea_Diqui
quotomhell ha scritto:in veneto non esiste una normativa regionale sulla certificazione energetica quindi ti devi basare sui vari decreti nazionali e produrre un Attestato di Qualificazione Energetica usando (possibilmente) un software aggiornato alle UNI-TS 11300
Andrea Diqui
Ma potrebbero certificare tutti i certificatori lombardi (iscritti nell'elenco dei certificatori del cened) o c'è qualche limitazione (per esempio solo chi può progettare)?
no, i certificatori lombardi non possono certificare in Veneto, restino a casa loro....nicola72 ha scritto:Ma potrebbero certificare tutti i certificatori lombardi (iscritti nell'elenco dei certificatori del cened) o c'è qualche limitazione (per esempio solo chi può progettare)?
comunque (ritornando serio) nessuno può fare una certificazione energetica con valore legale in Veneto
Scusa, ma per quale motivo?
Penso che si possa fare una qualificazione energetica seguendo la normativa nazionale dato che la regione non si è ancora mossa a riguardo. Quello di cui non sono sicuro è chi possa farla.
Il dlgs 311-2006 parla di professionista qualificato, ma non spiega cosa significhi.
Ciao
Ciao
Tu continui a chiedere se in Veneto puoi fare una certificazione energetica e la risposta è no, in quanto la certificazione energetica in Veneto non esiste (manca un regolamento regionale e mancano le linee guida nazionali).
Pertanto quello che si può fare è produrre l'attestato di qualificazione energetica, che non è una certificazione, ma è un attestato provvisorio.
Per poter fare questo attestato non ci sono elenchi o cose del genere, ma è sufficiente l'iscrizione ad un albo professionale coerente.
Le modalità di calcolo dell'Epi, la definizione di tecnico abilitato e i conflitti di interesse sono descritti nell'allegato III al d.lgs. n° 185 del 30.05.2008 che trovi (tra l'altro) nel sito ENEA http://efficienzaenergetica.acs.enea.it ... 115-08.pdf
P.S. il sw cened non è utilizzabile in Veneto (.... x fortuna)
