Inviare pratiche ora?
Inviato: gio feb 05, 2009 14:15
da SuperP
Dovrei fare una pratica 55% per cambio caldaia.
Fine lavori 12/12/2008.
Posso farla ora o è meglio aspettare 30 giorni dalla conversione in legge del DL anticrisi e vedere quali modifiche sono apportate?
I pagamenti sono stati fatti nel 2008, manca solo quello del tecnico da fare nel 2009
Re: Inviare pratiche ora?
Inviato: gio feb 05, 2009 14:19
da girondone
io direi di farla ora... e del 2008!
quindi direi che non è soggetta ad eventuali cambiamenti, che penso e spero siano per i lavori dal 2009 in poi...
Inviato: gio feb 05, 2009 15:37
da il_conte
Confermo, anche io ho delle pratiche che sto aprendo ora (purtroppo)...
Inviato: ven feb 06, 2009 08:00
da antonio
Hai tempo fino al 12/3/08 (circa) per trasmetterla all'Enea ed entro quella data sapremo (ma non è detto) come e quando comunicare all'agenzia delle entrate.
Nel tuo caso non dovrebbe cambiare nulla, perchè i lavori sono terminati nel 2008
Solo le tue spese professionali le detrarrà a partire dall'anno prossimo.
Io trasmetterei tutto anche da subito
Inviato: ven feb 06, 2009 08:10
da mhell
per i lavori finiti e pagati nel 2008 si deve mandare via la pratica entro fine marzo.
Per i lavori conclusi e pagati nel 2009 invece siamo nel solito limbo dell' "inizio" anno, quindi nada fino all'emanazione del decreto correttivo, del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate e (come gli anni scorsi) dell'apertura del sito ENEA.
Inviato: ven feb 06, 2009 13:51
da Andrea_Diqui
La pratica la puoi fare tranquillamente solo che il tuo cliente non può detrarre la spese tecniche in quanto non ancora pagate; viceversa devi aspettare la pubblicazione delle modifiche del nuovo Decreto con il rischio però anche di "perdere" il cliente se vengono confermeta le semplificazioni...
Inviato: ven feb 06, 2009 15:05
da antonio
mhell ha scritto:per i lavori finiti e pagati nel 2008 si deve mandare via la pratica entro fine marzo.
No, la pratica si deve trasmettere entro 90 giorni dalla fine dei lavori
Se SuperP dice fine lavori 12/12/08, il tempo utile per lui è quindi entro il 12/3/09 (circa)
mhell ha scritto:Per i lavori conclusi e pagati nel 2009 invece siamo nel solito limbo dell' "inizio" anno, quindi nada fino all'emanazione del decreto correttivo, del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate e (come gli anni scorsi) dell'apertura del sito ENEA.
No, il sito dell'Enea è tuttora aperto.
Devono solo regolamentare ed aprire il sito per la comunicazione all'Agenzia delle Entrate, ma solo per i lavori conclusi nel 2009 (novità rispetto al 2007 e 2008)
Inviato: ven feb 06, 2009 15:43
da mhell
...che precisino... :lol:
assolutamente no, leggiti nella homepage per l'invio della documentazione dal sito ENEA, sotto IN EVIDENZA:
Questa applicazione è destinatasolo ed esclusivamente alla raccolta della documentazione di interventi terminati nel 2008.
Inviato: ven feb 06, 2009 17:49
da antonio
Questo significa che apriranno un'altro sito?
Perchè allora ci lasciano già trasmettere anche i lavori conclusi nel mese di Gennaio 2009?
Inviato: sab feb 07, 2009 09:32
da mhell
ANTONIO ha scritto:Questo significa che apriranno un'altro sito?
già
ANTONIO ha scritto:Perchè allora ci lasciano già trasmettere anche i lavori conclusi nel mese di Gennaio 2009?
adesso il sito è aperto solo per trasmettere i dati dei lavori conclusi nel 2008, e starà aperto fino a fine marzo,
tu pertanto potresti inviare anche una pratica per lavori conclusi nel 2009 (e magari completamente pagati nel 2009) ma la procedura non è corretta...
