ANCORA SUL PONTE TERMICO CORRETTO.
ASTRO
Messaggio da ASTRO »
Mi scuso in anticipo ma ogni tanto mi sorgoni i dubbi..
Nuovo fabbricato con muri in termolaterizio da 38 e U 0,32 con pilastri i cls da 30 finiti con tavella da 4 dentro e fuori.
Sui nuovi fabbricati si deve isolare in qualche maniera il pilastro o no ? o vale la media rapportata ai mq. della parete considerata ? In cui quandi il ponte avendo pochi mq. sui perde?
mm_thermo
Re: ANCORA SUL PONTE TERMICO CORRETTO.
Messaggio da mm_thermo »
Devi fare il conto di quanta superficie hai di pilastri rispetto alla facciata.
Se vuoi fare le cose fatte bene applichi un valore di ponte per ogni pilastro,
oppure verifichi se in base alle norme Cened rientri nel valore di ponte corretto
ciao
ASTRO
Quindi mi riconfemi (come mi sembra di aver sempre capito) che se non "correggo il ponte termico" la media deve essere fatta in base ai mq.
Esempio : parete da 5x3 15 mq. U 0,32 da mediare con pilastro 0,3x3 0,9 mq. U 1,5
quindi 0,32x15 + 0,9x1,5 / 15,9 = 0,38 ?
mm_thermo
guarda i jpeg
ScreenHunter_03 Feb. 05 12.28.gif (56.76 KiB) Visto 7011 volte
ScreenHunter_01 Feb. 05 12.27.gif (81.74 KiB) Visto 7008 volte
ASTRO
quindi con un termolaterizio da 38 che percentuale di maggioraione devo usare ?
grazie 1000
ASTRO
Cioè io il pilastro0 lo isolo quanto mi e' possibile qundi corretto 10% o non corretto 20%?
mm_thermo
leggi qui
ScreenHunter_01 Feb. 12 19.42.gif (208.69 KiB) Visto 6695 volte
ScreenHunter_02 Feb. 12 19.42.gif (242.77 KiB) Visto 6695 volte
ScreenHunter_03 Feb. 12 19.43.gif (105.63 KiB) Visto 6690 volte
ASTRO
Grazie delle informazioni su questo argomento di volta in volta confuso.
Comunque quindi concludendo 10 mt di muro in termolateriazio da 38 con U 0,32 e con un pilastro da 30x30 in mezzo non corretto devo aumentare del 20% 0,32 + 20% se invece e' corretto aumento di + 10%
Ok ?
mm_thermo
sì, ti aumenti la U in % come da tabella
