intero edificio + stufa a pellet
Inviato: mer feb 04, 2009 17:54
da jeyr
1. per rientrare nel comma 344 occorre fare il calcolo per "l'intero edificio", cosa si intende per intero edificio?
due strutture confinanti aventi lo stesso numero catastale, collegate da una porta, fanno parte dello stesso edificio?
2. se sostituisco la vecchia caldaia con una stuffa a pellet con potenza >15 kW, si rientra sempre nel valore limite di EPi?
