solito problema costruzione di un solo piano con 4 uffici al piano terra. Un bagno per ufficio, ma come si fa a prevedere il solare termico per l'acqua sanitaria....
solito problema ufficio con solare termico
- davidemorcy
Re: solito problema ufficio con solare termico
Se non ci sono nè vasche nè doccie io considero il servizio come W.C. e non come 'bagno' . Per cui non prevedo il solare termico e specifico questa circostanza nella relazione. Potresti anche aggiungere che il ritorno economico è assurdo ( tipo 40-50 anni) e quindi dichiarare che anche del punto di vista economico il tutto non sta in piedi......
Scusa l'imperizia, ma la differenza tra WC e bagno è riportata sul 311/06. La possibilità di differenziare non l'avevo mai considerata. Vorrei approfondire, mi dai qualche dritta per cortesia?
Rocco Rizzo
La UNI TS 11300 prevede che il fabbisogno di acqua calda sanitaria si calcoli con fabbisogno di 0,2 litri/m2 , quindi 0,2 x Su= fabbisogno ACS in litri.jugulo ha scritto:Buongiorno,
era un mondo adulto ....si sbagliava da professionisti!
