Detrazioni al 36%
Bloccato
Marcus
Detrazioni al 36%
Messaggio da Marcus »
ho sperimentato che in taluni casi, in particolare per le pompe di calore, alcune impianti che pensavo rientrassero nelle detrazioni al 55%, a conti fatti invece non ci rientrano. Questo perchè le stime che i produttori effettuano sono piuttosto ottimistiche, quando vengono applicate ai casi reali poi non si riesce a raggiungere così facilmente quel COP=3,61 e contemporaneamente EER=3,14.
Ovviamente in questi casi, per acquietare il cliente, bisogna dire al cliente che almeno può accedere alle detrazioni al 36% (che poi se non sbaglio sono al 41%) e tutto sommato gli resta ancora l'opportunità di sostituire la vecchia caldaia con detrazione al 55%.
però nel caso delle pompe di calore, quali adempiementi servono perchè possa accedere alle detrazioni al 36%? :shock:
peppe74
Re: Detrazioni al 36%
Messaggio da peppe74 »
Basta inviare un modellino all'Agenzia delle Entrate di Pescara prima dell'inizio dei lavori.....................in questo caso fai rivolgere il cliente al suo fiscalista, perche tu non devi fare nulla, a meno che non ti venga richiesto di fare una DIA (e non mi sembra questo il caso)
Saluti :)
Marcus
Grazie, ma quale modellino?
mhell
Messaggio da mhell »
peppe74
Esattamente...... :)
Davidedada905
Messaggio da Davidedada905 »
Ne approfitto... nel caso in cui si sostituisca il solo generatore ho sentito dire che l'Ade non chiede nessun documento allegato... vi risulta?
peppe74
Puoi essere più preciso?
Se devi agevolarti del 36% devi solo spedire il modellino prima dell'inizio dei lavori, e pagare tutto mediante bonifico.
Saluti :)
salete_le
Messaggio da salete_le »
peppe74 ha scritto:Puoi essere più preciso?
Saluti :)
Sei sicuro di questo? Non hanno comunque bisogno di una D.I.A. che ufficializzia i lavori? Grazie.
peppe74
Se per fare dei lavori, c'è bisogno di un titlo abilitativo, questo non deve essere inviato all'Agenzia delle Entrate, ma eventualemnte deve essere spuntata l'opzione DIA nel modellino ci cui sopra dove si evince che tu hai comunque fatto una DIA e che potrai esibirla al momento opportuno.
Tieni conto, che ci sono lavori che non necessitano di DIA, ma non per questo non puoi agevolarti del 36%. In definitiva, se nel tuo caso ci vuole una DIA, falla pure e conservala se ti viene richiesto di esibirla.
salete_le
Ok, Grazie.
kamek80
Messaggio da kamek80 »
Scusate se mi intrometto... premetto che non ho mai preparato le pratiche per la detrazione del 36% per ristrutturazione edilizia, ho cercato anche nel forum una risposta a un quesito simile ma non ho trovato riferimenti.
Un mio amico mi ha chiesto notizie per la detrazione del 36% sulla spesa che ha avuto per la "ristrutturazione" dell'abitazione..
Dato che tale "ristrutturazione" consiste nella sostituzione di alcune porte interne, di alcune tapparelle e di un portoncino di ingresso (con trasmittanza non ricadente nella detrazione del 55%) mi chiedevo come presentare la modulistica.
Ho letto che bisogna mandare il modulo per la dichiarazione di inizio lavori, ma anche in questo caso??nel caso serva effettivamente, e il mio amico ovviamente non ha mandato niente all'atto dell'inizio lavori, c'è qualche modo per fare le cose oppure cuore in pace e avanti senza rimorsi?
peppe74
Ciao Kamek80,
la comunicazione a Pescara va fatta prima dell'inizio dei lavori, di solito l'inizio dei lavori si ha quando tu comunichi al comune che stai per iniziarli o quando ad esempio metti la tabella fuori al cantiere.
Nel tuo caso, siccome sono lavori liberi e quindi senza titolo abilitativo, non devi comunicare a nessuno l'inizio dei lavori, anche se una piccola comunicazione al comune è sempre meglio farla (ai sensi dell'articolo 6 del DPR 380/2001). In ogni modo, dovendo effettuare il pagamento mediante bonifico (unico modo per avere la detrazione), credo che se non lo hai ancora fatto, allora puoi spedire il modellino a Pescara e poi fare il bonifico, in caso contrario infatti sarebbe difficile per te giustificare che i lavori devono ancora essere fatti quando hai invece hai già versato il danaro. Comunque, parlane col fiscalista visto che sarà lui poi ad operare.
Ciao
tagio
Messaggio da tagio »
kamek80 ha scritto:Dato che tale "ristrutturazione" consiste nella sostituzione di alcune porte interne, di alcune tapparelle e di un portoncino di ingresso (con trasmittanza non ricadente nella detrazione del 55%) mi chiedevo come presentare la modulistica.
Secondo me siamo ai limiti della manutenzione ordinaria, non compresa nel 36%.
Inoltre: dalle istruzioni dell'AdE:
COME SI PUÒ PERDERE LA DETRAZIONE
Nei casi che seguono non viene riconosciuta la detrazione e l’importo eventualmente fruito
viene recuperato dagli uffici finanziari:
la comunicazione non è stata trasmessa preventivamente al Centro Operativo di Pescara;
Comunque l'importante, come dice peppe74, e' non aver ancora effettuato i bonifici.
Bloccato
