strisce radianti per officina carrozzeria
mm_thermo
Messaggio da mm_thermo »
Ciao a tutti,
sto lavorando al progetto di un nuovo capannone per un'officina carrozzeria.
Sono circa 850 mq con altezza 4,80m. Parliamo di un fabbisogno di circa 60 KW.
Considerando il problema della polvere per la carrozzeria pensavo di proporre
le strisce radianti. Non le ho mai usate e vorrei avere qualche
feedback da parte vostra di esperienze con eventuali consigli da considerare anche
per le temperature di esercizio per cui avete avuto esperienze.
Inoltre, vista la grossa dispersione per ventilazione dei portoni, mi ha colpito la considerazione
di una ditta di strisce dicendomi che non fosse necessario installare le lame d'aria calda in quanto
l'irraggiamento diretto delle superfici compensa molto bene.
Vi ringrazio.
Ciao
manuele
mm_thermo
Re: strisce radianti per officina carrozzeria
nessuno ha qualche esperienza sul campo da raccontarmi.
ciao
manuele
