Dati acqua sanitaria Cened
Inviato: ven gen 30, 2009 20:14
Come deve essere gestito con il software CENED il dato relativo all'acqua ad uso sanitario per un solo appartamento, se ho un accumulo centralizzato di 4000 lt con 45 mq di impianto solare termico a tetto e unico generatore da 116 Kw.
Bisogna dividere il totale d' accumulo per il numero di appartamenti ?
cosi anche per la superficie captante netta dei pannelli solari ? 45 mq / 20 appartamenti ?
