TRASMITTANZA PER CERTIFICAZIONE ENERGETICA
giovanna
Messaggio da giovanna »
Ciao a tutti, volevo chiedere se qualcuno conosce un sito in cui vi sia una casistica dei pacchetti di muratura con le relative trasmittanze. Mi hanno detto nel sito del CTI e della Rockwool ma non ho trovato ciò che cercavo, sapreste darmi qualche indicazione? Mi serve per calcolare il fabbisogno energetico di un edificio esistente di cui posso solo ipotizzare il tipo di muratura (es. mattoni pieni, isolante 4 cm, intercapedine, ecc..).
grazie 1000 a chi mi saprà dare qualche suggerimento!!
Giovanna :lol: :D :D
Giovanna
sul mio blog, sezione legislazione. Scarica raccomandazioni CTI
giovanna
SuperP ha scritto:sul mio blog, sezione legislazione. Scarica raccomandazioni CTI
Si, è vero guardando meglio ho visto che ci sono delle tabelle con dei valori , non le trovavo perchè in realtà cercavo,oltre al valore di U, una sezione schematica della stratificazione del pacchetto.. MI hanno detto comunque che questi valori del CTI sono piuttosto peggiorativi, inoltre per l'isolamento a cappotto è necessario calcolarsi a mano lo strato isolante (quindi scelta dell'isolante, spessore, ecc..). Non conosci percaso un sito che abbia un piccolo archivio di pacchetti murari disegnati (anche non in dwg) con relativa trasmittanza?
grazie :roll: :?:
Giovanna
Giovanna
