UNI 11071 - Sezione di ventilazione
jugulo
Messaggio da jugulo »
sto condiderando una caldaia a condensazione con P<35 kW con canna fumaria flessibile intubata e funzionante con pressione positiva.
La canna fumaria parte dal locale CT a percorre internamente la villetta.
La UNI 11071 dice :
"- tra la superficie perimetrale interna del camino/canna fumaria/vano tecnico esistente dell’edificio e la superficie perimetrale esterna del condotto intubato, deve essere assicurata una sezione di ventilazione d’aria verso l’esterno, aperta alla base e alla sommità.
Nei casi in cui l’apertura alla base non risulti direttamente prospiciente verso l’esterno è consentita la realizzazione di un canale di collegamento tra l’apertura stessa e l’esterno".
Non capisco bene...
Devo collegare con un canale l'apertura sottostante con l'esterno, tramite ad esempio un condotto che poi sfoci all'esterno con un foro a parete?
Qualcuno ha già visto realizzazioni simili e mi può dare un aiuto?
Kalz
Re: UNI 11071 - Sezione di ventilazione
Messaggio da Kalz »
si
jugulo ha scritto:Non capisco bene...
scarica il pdf sistemi fumari dell'atag
