Decreto Lgs. 1-8-2005,n.192/D.Lgs.29-12-2006,n.311
Tullio
Messaggio da Tullio »
Il Decreto Legislativo 1 Agosto 2005 come modificato dal D.Lgs 311/06. Art.3 Ambito di intervento paragrafo 2 lettera C cosa vuol intendere "un'applicazione limitata al rispetto di specifici
parametri" . Se qualcuno di voi ha già affrontato la problematica in questione su edifici esistenti, come ha risolto?
Re: Decreto Lgs. 1-8-2005,n.192/D.Lgs.29-12-2006,n.311
vuol dire che rispetti le cose richieste dall'allegato I rispetto a ciò che fai e a ciò che "tocchi" dell'edificio esistente
Tullio
Quindi se su una ristrutturazione di un edificio cambio solamente gli infissi, il calcolo del disperdimenti energetici per l'installazione di un nuovo impianto di riscaldamento lo si fa seguendo
quanto indicato nell'alllegato I punto 3, avendo un generatore superiore a 100 kW. Dove mi dice di allegare una relazione su gli interventi da effettuare per una migliore prestazione energetica e sulla base della quale sono state determinate le scelte impiantistiche............e quindi !!!!!!!!!!!!!!!!!!
ora vado un podi fretta ma....
prendi la sintesi dell'anit sul loro sito
cmq
per un cambio infissi è una ristrutt di edificio di sup utile<1000mq
quindi devi rispettare all I comma 2 lettere c
