commi 344 - 345
Inviato: mar gen 27, 2009 10:11
da jeyr
salve, sono nuovo in questo forum,
gradirei avere delle delucidazioni in merito ai commi 344-345...:
1. in una ristrutturazione quando si interviene solo sulle strutture opache e sugli infissi, occorre applicare solo il comma 345? occorre rispettare solo i valori di trasmittanza o anche l'EPi limite?
2. se intervengo sulle strutture opache, infissi e caldaia, occorre applicare il comma 344, in questo caso occorre verificare l'EPi limite?
3. in sintesi quando si applica il comma 344?
grazie,
mario
Re: commi 344 - 345
Inviato: mar gen 27, 2009 11:15
da mhell
jeyr ha scritto:salve, sono nuovo in questo forum,
grazie,
mario
la scelta spetta a te, e decidi in base a quello che ti conviene di più...
se rispetti tutte le trasmittanze degli elementi ristrutturati e metti una caldaia a condensazione + valvole termostatiche secondo me ti conviene applicare il comma 345 e il 347 (senza verificare l'Epi limite)
se invece per qualche ragione non riesci (o non vuoi) a rispettare tutte le trasmittanze ma riesci comunque a verificare l'Epi limite allora usa il 344.
Re: commi 344 - 345
Inviato: mar gen 27, 2009 19:11
da jeyr
grazie x il chiarimento,
potrei avere un altro chiarimento in merito:
è obbligatorio nel rifacimento di un tetto verificare la massa o sfasamento x rientrare nei parametri estivi..., per ottenere il 55% occorre solo verificare il valore di trasmittanza?
Re: commi 344 - 345
Inviato: mar gen 27, 2009 22:19
da tagio
solo trasmittanza
Re: commi 344 - 345
Inviato: gio gen 29, 2009 15:23
da jeyr
o effettuato il bonifico dei pannelli solari, finestre e capotto a dicembre 2008, sto ultimando i lavori dell'impianto di riscaldamento, posso iniziare a inoltrare la pratica per i pannelli solari, finestre e capotto e poi fare una seconda pratica per il 2009?
si può inoltrare la pratica prima dell'ultimo bonifico di saldo?
Re: commi 344 - 345
Inviato: gio gen 29, 2009 15:50
da tagio
Puoi anche fare una pratica unica alla fine ei lavori.
I lavori pagati nel 2008 li puoi gia' portare in detrazione, devi solo dichiarare che al 31.12.2008 i lavori non erano conclusi.
Oppure, come dici, chiudi la parte gia' fatta e fai un'altra pratica per il 2009
Re: commi 344 - 345
Inviato: gio gen 29, 2009 16:24
da LST
Rimane la questione "intero edificio" per l'AdE e l'Enea per cui il 344 si può usare solo in caso di centralizzato e/o villa singola.......salvo essermi perso qualcosa .
Re: commi 344 - 345
Inviato: gio gen 29, 2009 18:04
da jeyr
dove posso trovare un modello per compilare l'asseverazione?
