RISTRUTTURAZIONE E TENTATIVI DI SCARICARE L'IMPOSSIBILE
Inviato: ven gen 23, 2009 16:36
da samaba
Ciao a tutti!!
Quando redigo la pratica per la detrazione del 55% mi faccio sempre portare tutte le fatture, e in qst ultimo caso ho anche la descizione dei lavori eseguiti.
Nel computo ho trovato la voce intonaco e i locali dove è stato applicato. Credo e non ho dubbi che l'intonaco sia stato posato anche sulle tramezze che separano locali diversi, tipo bagno/camera.
Ho anche trovato la voce falso telaio per porta scrigno.....
La spesa riportata in fondo alla fattura comprende tutto.
Secondo voi è giusto che io inserisca tutta la spesa, come vuole il "mio" cliente o dovrei far scorporare le voci non inerenti ad una lavoro di riqualificazione energetica?
anche se non siamo commercialisti!!
Re: RISTRUTTURAZIONE E TENTATIVI DI SCARICARE L'IMPOSSIBILE
Inviato: ven gen 23, 2009 18:16
da tagio
Scorpora.
Comunque quelle voci non devono apparire in fattura.
Inviato: sab gen 24, 2009 11:13
da Andrea_Diqui
quoto tagio
anche se comunque le spese posso apparire in fattura, basta giustamente scorporarle
Inviato: sab gen 24, 2009 11:56
da 10gradiest
Anche io, quando non riesco ad evitare che inseriscano queste voci in fattura, scorporo.
Poi fornisco al cliente, per il suo commercialista, copia delle fatture con indicazione delle voci scorporate.
Ovviamente faccio firmare al cliente una ricevuta alla consegna dell'incartamento.
Se il cliente non è d'accordo rispondo che non posso asseverare.
Quindi o così o vada pure... da qualcun altro.
Inviato: lun gen 26, 2009 09:38
da samaba
Quoto tutto!! Comunque ci provano in tutti i modi.
E poi bisogna tocca a noi stabilire la cifra? o prima vanno dal commercialista e ci ricomunicano la cifra da detrarre?
Il problema è la manodopera!!
Inviato: mar gen 27, 2009 13:02
da davidemorcy
samaba ha scritto:Quoto tutto!! Comunque ci provano in tutti i modi.
il bello è quando le fatture sono generiche e non indicano chiaramente cosa è l'intervento.....o peggio qunado sono dettagliate alla vite e alla guarnizione ( ho sotto mano una fattura di 22 pagine con circa 400 voci....
Ma secondo voi, se anche uno volesse controllare l'esattezze delle fatture, come potrebbe dimostrare che questa vite la puoi detrarre e questa fascetta no?......
Dio mi scampi da eventuali controlli.........
