trasmittanza termica solaio verso terreno
lotti
Messaggio da lotti »
Il valore della trasmittanza termica di un solaio verso terreno, di un nuovo fabbricato industriale (con impianto di riscaldamento) deve essere inferiore o uguale a quello previsto dal D.Lgs. 311/2006, anche se la superfice di tale solaio è di circa 12.000 mq?
ilverga
Re: trasmittanza termica solaio verso terreno
Messaggio da ilverga »
lotti ha scritto:Il valore della trasmittanza termica di un solaio verso terreno, di un nuovo fabbricato industriale (con impianto di riscaldamento) deve essere inferiore o uguale a quello previsto dal D.Lgs. 311/2006, anche se la superfice di tale solaio è di circa 12.000 mq?
Scusami, che domanda è? Forse sono tonto, ma non ho capito il nesso tra rispetto dei limiti di trasmittanza e superficie del solaio...
lotti
Anche a me non mi torna il discorso........Un mio collega mi sta dicendo che secondo la UNI 13370 se un solaio verso terreno supera la superficie di 10.000 mq, non importa fare la verifica della sua trasmittanza termica.
ilverga
lotti ha scritto:Anche a me non mi torna il discorso........Un mio collega mi sta dicendo che secondo la UNI 13370 se un solaio verso terreno supera la superficie di 10.000 mq, non importa fare la verifica della sua trasmittanza termica.
Le norme nazionali (192 / 311), quelle regionali (nel mio caso, specificatamente, DGR 8/8745 Lombardia) non fanno alcuna distinzione...ed è la prima volta che qualcuno mi solleva una cosa di questo tipo.
Direi che è un arrampicarsi sui vetri bello e buono..
questa non l'ho mai sentita.....
ma posso sempre sbagliare...
