Demolizione e ricostruzione tetto
Inviato: gio gen 22, 2009 14:04
da Salpyg
Nel caso di demolizione e ricostruzione del tetto con miglioramento dell'isolamento termico tale da conferire un valore di trasmittanza inferiore alle tabelle della Finanziaria, si può inserire l'importo dell'intero intervento?
Grazie Salpyg
Re: Demolizione e ricostruzione tetto
Inviato: ven gen 23, 2009 19:50
da burrumba
Salve!
anch'io ho un problema analogo... mi spiego meglio:
in una ristrutturazione sto demolendo il tetto per realizzarne uno nuovo con valori di trasmittanza conformi ai limiti di legge, per ottenere la detrazione del 55% occorre solo rispettare i valori di trasmittanza del nuovo tetto o anche verificare il valore di EPi limite?
nell'edificio in questione (open-space) posso sostituire una caldaia a gasolio con una stuffa a pellet, posso richiedere anche per quest'intervento la detrazione del 55%?
Inviato: sab gen 24, 2009 11:12
da Andrea_Diqui
Salpyg ha scritto:Nel caso di demolizione e ricostruzione del tetto con miglioramento dell'isolamento termico tale da conferire un valore di trasmittanza inferiore alle tabelle della Finanziaria, si può inserire l'importo dell'intero intervento?
Grazie Salpyg
Io direi, come suggerito dalla risoluzione 283 per gli impianti a pavimento, che puoi portare in detrazione tutte le spese strettamente connesse alla realizzazione dell'intervento che
assicura il risparmio energetico. E questo te le deve dire il tecnico, te nel caso specifico se lo sei.
Se fossi io direi tutte quello che sta sopra il pacchetto di isolamento, quest'ultimo compreso
Inviato: lun gen 26, 2009 10:27
da samaba
La caldaia a pellet si può detrarre se verifichi L'Epi limite, comma 344 e non i singoli commi.
per il tetto in un caso che è capitato a me ho portato in detrazione anche le perline di legno(strutture ordinarie), cioè il pacchetto completo, era un tetto in legno a vista su l'abitazione. Anche la demolizione si può detrarre.
