volevo chiedere se qualcuno ha da darmi delle dritte sulle macchine che meglio si adattano al trattamento delle zone fumatori dei locali.
Io pensavo di dover ovviamente lavorare con una macchina dedicata da installare nella zona che viene creata in un locale esistente con un suo impianto. A tal proposito integrereste la L.10 in qualche modo??? O essendo una richiesta che deriva da norme diverse posso eludere la verifica dei parametri energetici che ad occhio non riuscirò mai a verificare???
Trattamento aria zone fumatori
Re: Trattamento aria zone fumatori
c'è il decreto sirchia che devi applicare...
in sintesi affollamento 0,7 persona/mq e 30 litri/sec persona e garantire una depressione nel locale fumatori, ma sono tutte cose che trovi nel decreto sirchia
dal punto di vista energetico se fai un ricambio molto forte è obbligatorio l'utilizzo di un recuperatore che ti aggiusta anche la legge 10. Chiaro che è una cosa che puoi tranquillamente spiegare nella tua legge 10.
Se vuoi ho qualche esempio, contattami che te li passo
