Posso certificare lo stesso edificio 2 volte?
Inviato: mer gen 21, 2009 09:30
da cri_15
Ciao a tutti, secondo voi posso certificare (sono in Lombardia), a seguito di nuovi interventi di ristrutturazione, un edificio che ho già certificato nel 2007 per un rogito?
Io credo di si ma vorrei conferme. Intanto chiedo anche al cened.
Re: Posso certificare lo stesso edificio 2 volte?
Inviato: mer gen 21, 2009 11:46
da danilo2
Si lo puoi fare. Per esempio, nel caso dei Contratti di Servizio Energia lo devi fare, ovvero, devi fare un ACE prima dell'intervento e uno dopo l'intervento
Inviato: mer gen 21, 2009 11:58
da ilverga
danilo2 ha scritto:Si lo puoi fare. Per esempio, nel caso dei Contratti di Servizio Energia lo devi fare, ovvero, devi fare un ACE prima dell'intervento e uno dopo l'intervento
Anche nei Contratti di Servizio Energia "tradizionali"? A me risulta questa procedura per quelli "Plus"...mi confermi o lacuno??
Inviato: mer gen 21, 2009 11:59
da danilo2
No solo per quelli Plus. Che sono quelli per cui il gestore può beneficiare del 55% di sconto fiscale (ammesso venga confermato...)
