OMBREGGIAMENTI - COME FATE
nicorovoletto
volevo fare un piccolo sondaggino... come vi comportate con gli ombreggiamenti? ovvero utilizzate:
UNI 10344?
CEN - TC89?
UNI 832?
e inoltre come vi trovate utilizzando tale procedimento... grazie
UNI 10344?
CEN - TC89?
UNI 832?
nicorovoletto
Re: OMBREGGIAMENTI - COME FATE
io per primo:
utilizzo UNI 10344 ma mi sembra elaboriosa.. ora vorrei provare con il metodo della UNI 832
nico mi sembra che non puoi scegliere, se sei "sotto" D.Legis. 192 devi usare la UNI 832. La uni 10344 è stata ritirata
https://PrivateLadyEscorts.com - Dating Messenger - No Verify - Anonymous Adult Dating - Chat With Local Private Lady Online
nicorovoletto
non mi sono nemmeno posto il problema!! uso ec500 e inserisco manualmente gli ombreggiamenti calcolati secondo UNI 10344 perchè mi sembra moolto preciso e abbastanza veloce una volta impostato... cavolo da quello che so la UNI 832 ha solo due tabelline per individuare l'ombreggiamento...
si è vero la UNI 10344 era molto più precisa.
però ti dà il coeff di ombreggiamento ad est e ovest maggiore rispetto a sud nel caso ad esempio di gronde.. e non è che sia proprio giusto..danilo2 ha scritto:si è vero la UNI 10344 era molto più precisa.
nicorovoletto
C***** superP mi fai sempre svenire!!!! ANCHE LE GRONDE!!!! ma p...p.. mi fai imprecare!!!!
dio mio è tanto che inserisca gli ombreggiamenti!!!!!!!! poi ok inseriamo anche gli ombreggiamenti per la rientranza del serramento su una parete di 40cm per ridurre un 5% l'apporto solare.... MA NON DIRMI CHE INSERISCI ANCHE LE GRONDE... le antenne TV... gli stendini da esterno e la fioriera della signora al piano di sopra!!!
e lasciami sfogare....
ps.: invio la tua precisione!!
nicorovoletto
ps.: invidio la tua precisione
Io chiamo gronda gli aggetti che fuoriescono dal tetto!nicorovoletto ha scritto:C***** superP mi fai sempre svenire!!!! ANCHE LE GRONDE!!!! ma p...p.. mi fai imprecare!!!!
come dire: sporto di copertura
nicorovoletto
tornando a noi... allora inserite manualmente nella schermata degli ombreggiamenti le percentuali di ombreggiamento per ogni esposizione sud, est ecc. ricavate dalle tabelle della uni832... ho notato che con l'utilizzo del programma l'operazione diventa ancora più macchinosa di quella con 10344 che almeno calcolava in automatico le % per le varie esposizioni.
