Condominio con termoaut. - unità senza riscaldamento
Inviato: ven gen 16, 2009 11:24
da quasarck
Per prima cosa vi saluto e vi faccio i complimenti per il forum, è sempre di aiuto.
Vi chiedo aiuto per questo:
Liguria, lavori di realizzazione cappotto termico in un edificio con unità termoautonome.
Le spese verranno detratte secondo millesimi di proprietà.
ENEA dice che interventi su parti comuni in condominio con impianti termoautonomi ==> 1 allegato E + n allegati A
Ora, nel condominio:
  • una unità residenziale ha una stufa < 15 kw (ma devo ricontrollare)
  • al piano terra un negozio non ha riscaldamento
  • l'altro negozio ha solo gli allacci per un impianto a pompa di calore (ha chiuso e si è portato via i macchinari, lasciando solo i tubi)
Secondo voi:
  1. Compilo tanti "Allegati A" quanti sono gli alloggi ed i negozi, lasciando a zero i valori per quelli senza impianto
  2. Compilo gli "Allegati A" solo degli alloggi con impianto di riscaldamento presente
Il dubbio è che, se non compilo gli allegati A anche degli alloggi senza impianto, inserendovi quindi i dati dei proprietari (che pagano lo stesso l'intervento), questi non vengano ammessi alla detrazione.
Vi ringrazio per l'aiuto che potrete darmi.
