obbligo di DIA
Inviato: gio gen 15, 2009 22:12
da mariooh
Salve a tutti.
Pongo il seguente quesito:
Un mio cliente vorrebbe installare un impianto con climatizzatori ad alta efficienza in sostituzione dell'attuale impianto di riscaldamento.
Oltre alla mia prestazione per la pratica del 55%, occorerebbe anche la DIA e la L10.
dico occorrerebbe perchè lui non vorrebbe presentare la pratica in comune (come fa il 90% di chi installa condizionatori).
Se la situazione fosse questa ed io presentassi pratica di detrazione ugualmente all'ENEA, producendo la documentazione necessaria (Allegato A, Allegato E, asseverazioni, raccolta fatture e bonifici) a quali rischi andrei incontro?
Dove sta scritto che mi devo sentire responsabile dell'assenza di DIA e L10?
A parte dirli di presentare la DIA e la L10, non posso far altro.
Che faccio...presento la pratica oppure rinuncio?
un saluto
Re: obbligo di DIA
Inviato: ven gen 16, 2009 08:54
da LST
mariooh ha scritto:Salve a tutti.
un saluto
Non sei responsabile e nemmeno devi verificare se ci sono DIA e L10. Se vuoi essere scrupoloso, scrivi al committente un fax in cui dici che hai rilevato che non ci sono e dovrebbero esserci (giusto perchè sei un tecnico e noti quel che non va).
Secondo me, come per la sicurezza, il responsabile è il committente/proprietario. Inoltre la questione detrazione è svincolata completamente da quella amministrativa e progettuale. Al tecnico che presenta la detrazione è richiesto di verificare ed asseverare determinate caratteristiche/performances dell'impianto o del sistema edificio impianto e redigere la detrazione sulla base delle fatture consegnate dal committente. Fine.
Ciao
Re: obbligo di DIA
Inviato: ven gen 16, 2009 09:58
da mariooh
Anch'io l'ho sempre pensata così.
E farò anche come mi consigli inviando così un fax in cui esporrò come dovrebbe portata avanti anche la pratica amministrativa.
Grazie mille
Re: obbligo di DIA
Inviato: dom gen 18, 2009 23:04
da badaniele
scusate, colgo l'occasione da questo post, ma quando sostituite caldaie a gas con condizionamento come fate per l'acqua calda sanitaria?
Re: obbligo di DIA
Inviato: lun gen 19, 2009 09:09
da mariooh
La sostituzione si riferisce al solo riscaldamento.
La produzione di acqua calda sanitaria rimane invariata con la caldaia, la quale non viene smantellata, ma solo adibita a quella funzione.
Addirittura, non occorre smantellare neanche l'impianto di riscaldamento, ma solo dimostrare di non utilizzarlo....interpretazione mia (anche se tempo fà trovai anche un riferimento che conferma questa mia interpretazione....purtroppo non ricordo dove)
ciao
Re: obbligo di DIA
Inviato: lun gen 19, 2009 10:55
da Augusto
mariooh ha scritto:La sostituzione si riferisce al solo riscaldamento.
ciao
Scusa, e come faresti a dimostrare di non utilizzarlo? Mi sembra una soluzione molto azzardata!
Re: obbligo di DIA
Inviato: lun gen 19, 2009 11:09
da badaniele
ciao
in effetti, per questo chiedevo la questione dell'acs, perchè cmq andrebbe rimosso l'impianto e quindi anche per l'acs
