Calcolo risparmio caldaia+pannelli (ACS)
Inviato: mer gen 14, 2009 12:51
da salete_le
Dovendo calcolare il risparmio annuo di energia lorda in un impianto per inviarlo all'Enea, se ho una caldaia a condensazione con produzione istantanea di acqua calda sanitaria ed un impianto a collettore solare con accumulo ad uso sanitario, come calcolo il risparmio? Devo sommare quello della caldaia (Risc+ACS) + quello dei pannelli? Grazie.
Re: Calcolo risparmio caldaia+pannelli (ACS)
Inviato: mer gen 14, 2009 14:01
da il_conte
Le UNI-TS ti sono amiche (o se sei in lombardia anche la DGR 5773).
Inviato: mer gen 14, 2009 17:13
da salete_le
Non sono in lombardia... Ma io ho applicato il "Calcolo semplificato del risparmio annuo di energia in fonte primaria ottenibile con l'installazione di pannelli solari" http://efficienzaenergetica.acs.enea.it ... ettori.pdf e il "Calcolo semplificato del risparmio annuo di energia in fonte primaria ottenibile con l'installazione di una caldaia a condensazione unifamiliare a 4 stelle" http://efficienzaenergetica.acs.enea.it ... aldaia.pdf. E' corretto sommare i due risparmi?
Inviato: gio gen 15, 2009 12:00
da salete_le
salete_le ha scritto:Non sono in lombardia... Ma io ho applicato il "Calcolo semplificato del risparmio annuo di energia in fonte primaria ottenibile con l'installazione di pannelli solari" http://efficienzaenergetica.acs.enea.it ... ettori.pdf e il "Calcolo semplificato del risparmio annuo di energia in fonte primaria ottenibile con l'installazione di una caldaia a condensazione unifamiliare a 4 stelle" http://efficienzaenergetica.acs.enea.it ... aldaia.pdf. E' corretto sommare i due risparmi?
allora cosa mi rispondete?
Inviato: gio gen 15, 2009 12:49
da il_conte
Non so quanti usino il metodo semplificato qui dentro, e quindi sono in pochi a poterti dare una risposta precisa.
A spanne mi viene da dire di sì, ma non prenderla come una risposta definitiva (dovrei leggermi il metodo che non conosco assolutamente).
Inviato: gio gen 15, 2009 15:48
da peppe74
Siccome i due procedimenti operano indipendentemente e cioè l'uno all'insaputa dell'altro, credo che applicando un ipotetico principio di sovrapposizione degli effetti, sia lecito sommare i risparmi energetici ottenuti con i due metodi. Invece, un'analisi globale degli interventi, credo sia più efficace e più aderente alla realtà in termini di dati forniti.
