Detrazioni 36%
Detrazioni 36%
qualcuno saprebbe riassumermi come funziona il 36% di detrazione IRPEF? Vorrei sapere l'iter da seguire e nello specifico se è conveniente per il montaggio di una caldaia a pellet in un impianto esistente...costo intervento circa 4.000€ + spese professionali..Grazie
Re: Detrazioni 36%
Io credo che tu possa avvalerti della detrazione del 55% se il tuo impianto soddisfa i requisiti della legge 296 del 27 dicembre 2006 e D.M. dell'11 marzo 2008.
Nel caso dell'agevolazione del 36%, valido per qualsiasi intervento di ristrutturazione edilizia, l'iter è quello di inviare apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate di Pescara, prima dell'inizio dei lavori., mediante l'apposito modellino predisposto dalla stessa che puoi scaricare dal seguente link:
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/con ... per+cento/
P.S. Ti consiglio di far fare la comunicazione dal fiscalista del tuo cliente, visto che sarà lui poi a gestire la detrazione.
Saluti
Saluti
