DETRAZIONE IN QS CASO?
Bloccato
LST
Messaggio da LST »
2 domande a cui non ho trovato risposta.
1) Una ditta affitta un capannone (o altro edificio) per svolgere la propria attività.
Effettua interventi, poniamo ricadenti nei commi 346 e 347.
Pur non cambiando destinazione d'uso, ne ampliando, si trova ad avere un fabbisogno termico superiore a prima (poniamo a causa di necessità ingente di produzione ACS).
E' scritto da qualche parte che la sostituzione non è detraibile se il nuovo generatore è superiore in potenza al vecchio?
Io non ho trovato riferimenti validi.
2) Stessa di prima, senza maggiorazione del generatore ma con cambio d'uso.....mettiamo da commerciale ad industriale. Qualche riferimento certo a limitazioni nella possibilità di detrarre?
Un grazie ulteriore a chi, avendone, comincerà la risposta con "[RIFERIMENTO]".
Bloccato
