rendimento effettivo di una caldaia murale camera aperta
ezgaddi
Messaggio da ezgaddi »
come da oggetto..secondo voi
quale e' il rendimento effettivo di una caldaietta murale a camera aperta? tenendo conto
che l'afflusso di aria secondaria in alcuni casi abbassa talmente tanto la Tf che i rendimento misurato dagli analizzatori arriva a 94-95 ?
scorpionrock
Re: rendimento effettivo di una caldaia murale camera aperta
Messaggio da scorpionrock »
sul 93% solitamente...considera che il rendimento al 100% e il 30% del carico termico di una caldaia tipo B sono totalmente diversi in quanto il venturi del bruciatore a tappeto è dimensionato per il carico massimo.
Kalz
Messaggio da Kalz »
tenendo presente che l'aria secondaria abbassa la Tf bisogna verifcare anche il Tiraggio secondo UNI 10845 e come da Allegato G del Dlgs 192/05 come modificato da 311/06
