Dichiarazione Rispondenza e agibilità
MA secondo voi è possibile che un tecnico comunale richieda per impianti esistenti NON modificati (stiamo parlando di gas e termico) la dichiarazione di rispondenza a norma del dm 37/08??
L'elettrico l'hanno rifatto e hanno la conformità, ma gas e termico NON sono stati toccati.. e vuole la dichiarazione di rispondenza di un impianto del 1971.. stiamo tutti impazzendo!!
Kalz
Re: Dichiarazione Rispondenza e agibilità
Messaggio da Kalz »
si perchè comunque tutti gli impianti anche quelli precedenti al 1990 anche se non sono stati modificati comunque devono avere Dichiarazione di conformità infatti, non ricordo l'articolo, con la vecchia 46/90 il termine ultimo per adeguare gli impianti precedente era il 1993, poi successivamente era uscita con il DPR 218/98 e la 10738 con l'Appendeice F, ancora in vigore, termine ultimo era il 1998. Ora invece c'è la possibilità che un tecnico abilitato.......possa copilare la dichiarazione di rispondenza in cas odi assenza delle dichiarazioni di conformità.
P.S. Aspetto conforme anche se non sono un buon tecnico perchè non sono preciso con le indicazioni :D
Kalz ha scritto:si perchè comunque tutti gli impianti anche quelli precedenti al 1990 anche se non sono stati modificati comunque devono avere Dichiarazione di conformità infatti, non ricordo l'articolo, con la vecchia 46/90 il termine ultimo per adeguare gli impianti precedente era il 1993, poi successivamente era uscita con il DPR 218/98 e la 10738 con l'Appendeice F, ancora in vigore, termine ultimo era il 1998.
anche gli impianti termici per abitazioni e gas?
C'è un modulo per la dich. di rispondenza?? (che ovviamente mai mi sognerò di firmare?)
Kalz
Messaggio da Kalz »
ok
