				Quanti Allegati E per diversi interventi?
				Inviato: lun dic 29, 2008 21:59
				da professioneingegnere
				Ciao a tutti,
nel caso in cui in un edificio si siano fatti diversi interventi tipo sostituzione caldaia, rifacimento tetto ecc... quante pratiche bisogna aprire all'enea?
La mia ipotesi è che si apra un allegato A e tanti allegati E per quante siano le tipologie di intervento. Corretto?
Ciao
				Re: Quanti Allegati E per diversi interventi?
				Inviato: lun dic 29, 2008 22:05
				da patri
				basta anche un allegato E, quindi aprire un'unica pratica
				Inviato: lun dic 29, 2008 22:22
				Ma in questo caso quando devo indicare il costo dell'intervento ed il risparmio di energia ottenuto, dovrò fare la somma dei contributi relativi alle varie tipologie di intervento?
Il tutto mi torna, ma in questo caso non capisco come si possa controllare che non si superi il massimale per un tipo di intervento piuttosto che su un altro.
Cioè se per gli infissi ho speso 1000 e per la caldaia 59000, indicherò 60000, ma in questo caso starei sforando i massimali per una tipologia di intervento. Faranno dei controlli a campione?
Ciao
				Inviato: lun dic 29, 2008 22:24
				da patri
				penso ci saranno controlli. Comunque tutto questo è ammesso (voglio dire se inserisci più interventi ti vengono riportati tutti sull'allegato E) per cui opero così come hai detto tu (sommo tutto)
				Inviato: lun dic 29, 2008 23:02
				Io ho 2 interventi completati, fatturati e bonificati e 2 che sono praticamente ultimati e fatturati ma manca il collaudo.
In questo caso nell'allegato E dovrò inserire solo quelli ultimati e fatturati o posso inserire anche quelli formalmente non ancora ultimati (considerando che l'attestato di certificazione energetica già include il loro apporto)?
				Inviato: mar dic 30, 2008 02:19
				da patri
				io metterei tutti, basta che siano finiti e fatturati
