Per la parte nuova non può detrarre nulla.Per la parte sotto dove ha sostituito i serramenti e ha fatto cappotto da 8cm ma sulle pareti est e ovest ha due pareti in vetro cemento enormi (+-*6mq)che sicuramente non consento una riqualificazione di tutto l' immobile quindi(art345?).
Nell' interrato, ha una caldaia antica da24KW che serve appunto l'interrato che,qui la prima sorpresa , per metà è parte della abitazione cioè accatastato come A7 e metà laboratorio C3.
Devo redigere 2 Ace uno per l' abitazione e uno per il laboratorio?
Il piano terra è servito da altra caldaia 31KW (antichissima)che scalda anche il nuovo primo piano.
Per il riscadamento dell' appartamento calcolo il volume del laboratorio e dell' interrato facente parte della casa e fatte le debite proporzioni sommo la potenza alla caldaia da 31kw.
L'ace va fatto considerando tutto compreso di ampliamento.?
Seconda sorpresa la legge 10 utilizza un altra caldaia che non ho trovato o meglio non esiste.
é la mia terza pratica e mi chiedo "le trovo tutte io cosi incasinate o è la norma?
Grazie ho bisogno di conforto.
Antonio
