Ho aggiornato la versione del software alla 6.7.1, ma ho sempre l'errore seguente.
In pratica, andando in :
Relazione Tecnica e schiacciando "avanti" 6 volte e arrivando a pagina 6. PRINCIPALI RISULTATI DEI CALCOLI
sotto il punto c) Fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale,
viene indicato il valore di progetto, ma non indica il valore limite.
come faccio a farlo "apparire". in Rendimento mi indica i valori limite, ma nella Relazione Tecnica no. penso abbia a che fare con i Dati Generali, ma non so cosa inserire e dove ...
GRAZIE!
Problema con valore limite energia primaria in Edilclima
Re: Problema con valore limite energia primaria in Edilclima
ulteriori info:
nella pagina dei Dati Principali ho selezionato :
verifiche secondo D.Lgs. 13.08.2005, n.192
inserimento dati per Locali ed Edificio
Calcolo invernale (selezionato sia potenza che energia , coeff. di sicurezza 1,08), e sotto sto facendo una CERTIFICAZIONE ENERGETICA.
Hai provato a sentire l'assistenza di Edilclima o a mandare il quesito via mail allegando il lavoro?hoopes ha scritto:ulteriori info:
Augusto 44
